41 - 60 of 317 Posts
well, it all came in today. Have to say I was impressed with how it was packaged and presented. Not just a cheap tablet slapped in a holder. Looks like it was well thought out. Thought about installing it tonight, but want to do a bit of researching the parts, and how it all works together. Pretty stoked about it though!
-----------------------------------------------FRANCAIS-- -----------------------------------------
Je n'ai vu la deuxième photo qu'après avoir posté la réponse.
La boîte que vous avez ressemble à quelque chose d'AliExpress. Je suppose qu'il est destiné à prendre 2 signaux de caméra et à les combiner. Étant donné que cette boîte est fabriquée et vendue par un tiers, je ne pense pas que pourrait permettre de confirmer s'il fonctionnera avec un modèle de radio particulier.
Si la boîte FAIT correctement la combinaison des signaux, alors je suppose que cela pourrait fonctionner car la radio ne "sait" pas qu'elle est là. La radio ne "voit" qu'un seul signal vidéo comme elle le fait toujours.
Une question cependant... Quel est l'avantage d'avoir la caméra frontale lors de la marche arrière de votre Cherokee (en marche arrière) ?
-----------------------------------------------ANGLAIS-- -----------------------------------------
Une question cependant... Quel est l'avantage d'avoir la caméra frontale lors de la marche arrière de (en marche arrière) ?
[/CITATION]
Bonjour, désolé mais je n'ai pas un Cherokee, je me suis inscrit pour la discussion sur Teyes j'ai mal fait , l'avantage d'une caméra avant j'ai une voiture très basse a l'avant ca m'aide dans le parcage, j'ai commandé et j'ai reçu le cc3 k2 et installer avec les caméras et le module super ca marche bien, mais j'ai des problèmes (je pense lié au Canbus) (1) je n'ai pas d'informations ouvertures fermetures des portes,(2) application climatiseur s'affiche quand j'ouvre et ferme les portes mais ne fonctionne pas si j'appuie sur application elle disparue, (3) applications informations voiture ne fonctionne pas. Quand je reçois un appel téléphonique pourquoi n'affiche pas le nom de l'appelant. (Je précise que j' ai un autre autoradio Android tout fonctionne très bien) Les commandes au volant caméra et radar OK. J'ai un OBD 2 il le trouve mais pas de couplage avec Teyes cc3 dois je acheter un OBD 2 Teyes. merci
Discussion starter · #47 ·
Anyone able to help, I have installed the T’EYES in my Jeep Cherokee and the following are not working:
Air direction (only windscreen works, no footwell /direct air from vents)
heated seats
Welcome to the forum from across the pond @Gmancan !
Questions:
1. Do you have the dual-zone or manual heating?
2. Did you set the CANBUS settings?
3. To confirm, did you find the following screen?
Here is his question in English:
Hello, sorry but I don't have a Cherokee, I signed up for the discussion on Teyes I did it wrong, the advantage of a front camera I have a very low front car it helps in the parking lot i ordered and i received the cc3 k2 and install with the cameras and the super module it works well but i have problems (i think related to the Canbus) (1) i have not door opening and closing information, (2) air conditioner application appears when I open and close the doors but does not work if I press the application, it disappears, (3) car information applications does not work. When I receive a phone call why does not display the name of the caller. (I should point out that I have another Android car radio, everything works very well) Camera and radar steering wheel controls OK. I have an OBD 2 it finds it but no coupling with Teyes cc3 should I buy an OBD 2 Teyes. THANKS
Guessing it might just be his canbus settings?
Voici sa question en anglais :
Bonjour, désolé mais je n'ai pas de Cherokee, je me suis inscrit à la discussion sur Teyes je l'ai mal fait, l'avantage d'une caméra frontale j'ai une voiture avant très basse ça aide dans le parking j'ai commandé et j'ai reçu le cc3 k2 et installer avec les caméras et le super module ça marche bien mais j'ai des problèmes (je pense lié au Canbus) (1) je n'ai pas d'information d'ouverture et fermeture de porte, (2) l'application climatiseur apparait quand j'ouvre et ferme les portes mais ne fonctionne pas si j'appuie sur l'application, elle disparaît, (3) les applications d'informations sur la voiture ne fonctionnent pas. Lorsque je reçois un appel téléphonique, pourquoi n'affiche-t-il pas le nom de l'appelant. (Je précise que j'ai un autre autoradio Android, tout fonctionne très bien) Commandes caméra et radar au volant OK. J'ai un OBD 2 il le trouve mais pas de couplage avec Teyes cc3 dois-je acheter un OBD 2 Teyes. MERCI
Je suppose que cela pourrait simplement être ses paramètres canbus?
[/CITATION]
Après des recherches les paramètres Canbus apparemment son juste, je pense que peut être je dois faire une mise à jour de apk Canbus depuis teyes application
Hi all, Installed the CC32K unit today... pretty easy to do :).
ran into a problem though, I can not get the "car setting menu" to appear anywhere I do have the Temp (snow flake) icon but of course nothing happens when i click on it.
do you guys have any sugestions.. maybe i can wipe it and reinstall?
thanks
2014 trailhawk full loaded 6 speaker set up.
Discussion starter · #51 · (Edited)
thanks
Hey @NYC_TrailHawk ,
  • Did you set the CANBUS settings (see my post #47 above). My Cherokee is a 2014 TH as well so it is compatible, generally it's the CANBUS screens. Please confirm what screens you can/cannot see.
  • Have you accessed the Factory Menu Options? (password is: 168)
  • Also, all three of the settings in #2 below set?
Discussion starter · #52 ·
One other thing.... (though this has nothing to do with your settings).
Our Cherokee's have a powered FM/AM antenna. You need to connect the blue wire on cable #7 below that says "ANT" with the blue wire on #10 (or it might be #3). Either way it will be labeled "ANT" as well. This is to your radio supplies power to the FM/AM antenna on the roof.
could have saved myself some time and energy if I would have looked at Gary’s thread a little bit more.
Discussion starter · #54 ·
No worries. Learning is 1/2 the fun (well, most of the time). Today I was "learning" how much I love replacing Cherokee oil coolers (hint: I don't! LoL!) 😂 😂 😂
Thanks for the responce... yes all three settings are set the way the image you post shows, including the CANBUS.
did not find the "car setting menu" anywhere... should be in Factory settings right?
ill check again this morning with fresh Eyes.
BTW anyone know how to put GMaps into dark mode?
Okay, The factory reset and firmware update seems to have done the trick, everything looks good now except the heated stearing wheel :)
one complaint so far is the damn brightnees of the screen at night. even with the the brightness turn all the way down and backlight turned off its still very bright at night to me.
anyone know if darkmode function is available/functiong under Gmaps? i couldnt find it.
Discussion starter · #59 ·
Hey @NYC_TrailHawk , so, I did some Googl'ing and it says on the internet that Android Tablet does not support Dark Mode yet. Just Android phone. So, if you use your T'EYES CC3 (or any Android head unit) in AndroidAuto mode, you would get the Dark Mode since it's just mirroring the Android on your phone which (assuming you've got a modern Android 10 or higher), has.
However, since the CC3 or any other Android head is full-fledged Android itself, you're probably not mirroring your phone through Android Auto (or at least I don't). Until Google adds this feature, here's things that T'EYES added and what's in the current Google Maps for Tablets for brightness. I haven't used any of these personally (I and if I'm driving at night on a really dark road, I use the physical "Screen Off" button same as I did in the same situation with the old uConnect). The physical "Screen Off" button still works (and you will still hear the audio NAV if using it).
1. Physical Screen off (works and is supported with the CC3 2K)
2. I found this in my Google Maps this morning. Not sure what difference it will make. Am going to try it.
3. On the CC3 2K, make sure you set the "Brightness Night" to wherever you prefer it.
4. Also, there's a brightness control when you drag down from the top of the screen two times.
5. Also, the CC3 2K is a full Android Operating System with the ability to download from the Google Play Store. I checked and the version of Google Maps on my CC3 2K was (c) 2020. Yikes. I went to the Play Store and downloaded the latest May 10, 2023 release. See second photo below after Updating. Note, check back periodically to get the latest version. At some point Google will add Night Mode to Google Maps for Tablets. Waze has it I think so Google will have to add it to stay in the game. :cool:
