Análise da Central Multimédia Android T'EYES CC3 2K
1 reading
75K views 316 replies 38 participants last post by  Gary Kline
#1 · (Edited)
Olá a todos,
Se viram a minha publicação há umas semanas, sabem que o meu uConnect 8.4 VP4 NA de 2014 TH ficou inutilizado durante uma atualização de software. Hora de o substituir. Como foi publicado muitas vezes nesta placa, existem basicamente quatro opções:
Opção 1: Eu poderia substituir o meu uConnect 8.4 VP4 NA por uma unidade usada idêntica (provavelmente do eBay) e tudo o que precisaria era comprar o código anti-roubo para que o uConnect de substituição se registasse no VIN do meu carro. Isto teria custado cerca de $300 por um uConnect 8.4 VP4 NA usado e $10 por um código. Isto teria-me trazido de volta ao ponto em que estava antes.
Opção 2: Eu poderia atualizar para um dos sistemas uConnect mais recentes com Car Play/Android Auto (2019+?), mas, como foi referido em muitas publicações, não se pode simplesmente trocar como na Opção nº 1. Aparentemente, existe uma empresa que o fará, mas custa mais de $2 mil. Isso é muito caro para basicamente a mesma unidade, apenas um pouco melhor.
Opção 3: Eu poderia obter um rádio compatível com iDatalink e uma caixa iDatalink Maestro, o que me permitiria manter todas as funcionalidades do carro E obter Android Auto/Car Play. No entanto, parece que todos os rádios compatíveis com iDatalink são de marca (por exemplo, Sony, Pioneer, Kenwood, etc.) e os de preço modesto seriam apenas ecrãs de 7 ou 8 polegadas, menores do que os que tenho agora. Ir para um ecrã de 9 ou 10 polegadas MAIS o hardware Maestro, arnês, etc., coloca-me entre $1200-1500. Ainda é demais.
Opção 4: Opte por uma unidade Android aftermarket com decodificador CANBUS para manter a maioria das funções do meu carro. A unidade com a qual todos parecem ter mais sucesso é a T'EYES CC3. Então, por cerca de $350, eu poderia obter um ecrã de 10,2 polegadas, Android Auto/Car Play e a maioria das funcionalidades do meu carro ainda funcionaria.
Então, no final, decidi pela Opção 4. Na verdade, existe uma versão atualizada que acabou de ser lançada com um ecrã Quad HD 2K opcional, então eu obtive essa versão na versão de 64 Gb.
Então, estou a publicar esta análise para falar sobre os PRÓS e CONTRAS que encontrei desde que substituí o meu uConnect pelo T'EYES CC3 2K, bem como preencher as lacunas com base em alguns dos vídeos que mencionam "Todas as funcionalidades, exceto o volante aquecido, funcionam", mas nos vídeos, eles nunca realmente mostram isso ou alguma das telas para as funcionalidades específicas do Cherokee. Espero que isto ajude quem procura atualizar para o CC3.
PRÓS/CONTRAS:
CONTRA: Está bem documentado que perderá o volante aquecido, então, se DEVE ter um volante aquecido, o CC3 não é para si. Felizmente, não perde os seus bancos aquecidos, o que, para mim, é mais importante. Como alguns publicaram, se o seu Cherokee estiver equipado com o pacote de Arranque Remoto, onde os seus bancos aquecidos ligam quando arranca remotamente e estiver <40 graus lá fora, pode perder isso. Alguns relataram que a funcionalidade de aquecimento do banco de arranque remoto funciona após a atualização e outros relatam que não funciona. Os meus bancos aquecidos pararam de funcionar no modo de arranque remoto, mas funcionam totalmente como normal no modo manual, incluindo nos dois níveis, Alto e Baixo.
CONTRA: Como mencionei acima, existem vídeos que afirmam que "todas as funcionalidades funcionam", no entanto, não ficou claro se os autores realmente verificaram "todas as funcionalidades". Descobri que uma declaração melhor é "a maioria das funcionalidades funciona". Talvez a maior funcionalidade em falta, fora o volante aquecido, seja a opção "Retrair travão de estacionamento para serviço", que é necessária para trocar as pastilhas de travão traseiras, algo que todo proprietário de Cherokee precisará fazer em algum momento. Existe um menu "Travão" em Definições do Carro, mas não existem opções nele. Sem ele, não tem como retrair o travão de estacionamento para fazer uma troca de pastilhas/discos de travão traseiros. Se tiver AlfaOBD, encontrei uma forma de contorná-lo. Consegui entrar/sair manualmente do Modo de Manutenção do módulo EPB e colocar o carro no Modo de Manutenção, no entanto, se não tiver AlfaOBD, precisaria (a) ter uma oficina/concessionário com acesso OBD II às funções FCA estendidas para fazer o seu trabalho de travagem ou (b) colocar temporariamente o seu rádio antigo de volta para fazê-lo. Novamente, para mim, tenho o AlfaOBD, então não é um problema, mas algo a ter em conta se/quando substituir as suas pastilhas traseiras.
CONTRA: Curva de aprendizagem!
  • Leva algum tempo para realmente entender tudo, mesmo apenas como navegar na interface. Existem literalmente centenas de configurações e as únicas instruções são vídeos no site da T'EYES. Passei cerca de 4-5 horas com ele até agora e só agora estou a começar a entender as coisas confortavelmente.
  • A unidade é da China e, aparentemente, os principais clientes estão na Rússia, porque, fora da caixa, está configurada para cirílico. Demorou 10 minutos apenas para descobrir como mudar para inglês! Alguns menus profundos com configurações raramente/nunca usadas ainda estão no seu russo original. É um pouco áspero, mas, felizmente, tudo o que precisa, usará ou está voltado para o carro/utilizador está no idioma que escolher (para mim, inglês)
  • Ícones não padronizados. Metade da curva de aprendizagem inicial é tentar descobrir o que alguns dos ícones exclusivos na interface CC3 fazem. Por exemplo, o ícone/símbolo Bluetooth é praticamente universal hoje em dia. Não é o caso no CC3. É um ícone nunca antes visto. Torna-o frustrante porque está a procurar por todo o lado apenas como emparelhar o Bluetooth, apenas para descobrir que está sob um ícone que nunca esperaria. Um pouco frustrante.
CONTRA: Inicial qualidade do som. Como mencionado em quase todas as publicações ou vídeos, fora da caixa, a unidade soa como LIXO. E isso não é exagero. Com toda a honestidade, eu realmente gostava do som do meu uConnect do Cherokee. Era alto e de alcance total. Para mim, os altifalantes do Cherokee são o ponto fraco e muitos de nós os mudámos graças à abundância de boas publicações de membros do fórum sobre as diferentes opções de atualização de altifalantes disponíveis. O som do CC3 era tão mau no início que pensei seriamente que tinha cometido um erro e deveria retirar a unidade. Felizmente, respirei fundo e comecei a ajustar as configurações do equalizador (EQ), como os vídeos do CC3 indicam. Depois de o fazer, é uma ENORME diferença; do dia para a noite. Existem também muitas mais opções para Som Surround, Subwoofer, filtragem de passagem alta/baixa, Campo de som. Além disso, o arnês de cablagem T'EYES tem saídas RCA para aqueles de nós que não têm o sistema de 9 altifalantes ("Alpine") e querem adicionar um amplificador ao nosso sistema base de 6 altifalantes. É simplesmente incrível como o CC3 soa terrível fora da caixa até que o equalize e, em seguida, torna-se ótimo. Torna-se uma unidade completamente diferente depois disso.
PRÓ: Ecrã de vidro de 10,2” incrível. O modelo 2K tem uma resolução deslumbrante de 2000x1200 e a moldura personalizada incluída corresponde perfeitamente ao interior do Cherokee. Eles realmente fizeram um ótimo trabalho em fazê-lo parecer uma opção de fábrica, nunca saberia que não é OEM. É como ter um ecrã estilo Tesla embutido no centro do seu painel. Fator "uau" definitivo quando alguém entra no seu carro.
PRÓ: Outra razão pela qual obtive o modelo 2K foi que eles também atualizaram o microfone. Muitas pessoas relataram nos vídeos/análises que com o modelo CC3 original, ao fazer chamadas, as pessoas tinham dificuldade em ouvi-las com o microfone interno e que era baixo ou não era claro. O CC3 suporta a adição de um microfone externo, no entanto, eles anunciam que corrigiram o problema do microfone interno no modelo 2K. Todos a quem liguei disseram que soava agradável e claro e sem problemas com o volume.
PRÓ: Google Maps!!! (ou Waze ou qualquer aplicação de navegação que prefira). A navegação uConnect era provavelmente boa quando foi lançada em 2014, mas não hoje. O ecrã de baixa resolução significa que nunca se conseguia ver mais do que algumas ruas em torno da sua localização atual, a rolagem era irregular e, assim que desligaram o 3G há alguns anos, a menos que tivesse uma das unidades 4G mais recentes, estava arruinado. O CC3 2K, por outro lado, suporta totalmente qualquer uma das dezenas de aplicações de navegação/GPS em alta resolução e a rolagem/atualização é 100% suave e rápida como um raio devido ao processador de 8 núcleos. Diferença do dia para a noite quando comparado ao uConnect.
PRÓ: Qualidade do som! Agora, pode estar a dizer, "Espere???, isto estava na lista de "CONTRAS??" Bem, isso é ANTES de usar o equalizador. Depois de equalizar o som ao seu gosto, o CC3 é uma unidade principal totalmente diferente e soa incrível. É alto o suficiente e o equalizador de 28 bandas permite que obtenha o som da maneira que gosta. Gosta de muito baixo?? Sem problemas, o T'EYES CC3 tem tudo o que precisa? Gosta de médios ou agudos cristalinos? Sem problemas, o equalizador também tem tudo o que precisa.
PRÓ: Com exceção do volante aquecido e da opção de bancos/volante aquecidos automáticos remotos, todos os controlos HVAC funcionam. Esta é provavelmente a função mais crítica, pois o Cherokee não tem botões físicos para muitos dos controlos HVAC. Então, em suma, a única coisa HVAC que parece perder são o volante aquecido (qualquer modo – manual ou arranque remoto) e os bancos aquecidos no modo de arranque remoto. Tudo o mais, temperatura, ventilador, todas as persianas de ventilação, recirculação/passagem, desembaciador/descongelador dianteiro e traseiro, etc. tudo funciona. Embora eu não tenha a opção de banco ventilado no meu TH, a opção está lá no ecrã do CC3 e não tenho nenhuma razão para acreditar que não funcionaria, pois são controlados pelo Módulo de Banco Conforto, onde os elementos de aquecimento do banco estão ligados. Foi observado em algumas das publicações, a temperatura é exibida em Celsius em vez de Fahrenheit. Isto é verdade. A temperatura real está correta, são apenas as unidades de exibição ('C' em vez de 'F') que estão erradas.
PRÓ: Suporta totalmente a adição de um cartão SIM 4G (existem duas ranhuras discretas para cartão SIM) para dados móveis, se estiver inclinado a comprar um e não usar o seu telemóvel como um hotspot. Além disso, suporta WiFi de 2,4 e 5 Ghz. Observe que verá referências a "5G" nas instruções e nos conectores. Este NÃO é 5G sem fios, mas WiFi de 5Ghz. É apenas uma rotulagem errada.
PRÓ: Android Auto e Car Play! Sou um utilizador de Android. Os meus filhos todos têm iPhones. Todos estão felizes.
PRÓ: Suporte para o amplificador externo OEM para sistemas de som "Alpine" de 9 altifalantes. A interface inclui um botão "AMP" ligado/desligado e configurações CANBUS se tiver o amplificador externo uConnect (o que está atrás da caixa do porta-luvas).
PRÓ: Muita memória para armazenar música, vídeos, etc., para que não precise de transmitir do meu telemóvel ligado por BT. Além disso, posso carregar uma pen USB e usá-la para mais filmes para viagens de carro, se quiser. O CC3 vem com 3 conectores USB adicionais para que possa executá-los no compartimento do porta-luvas ou pelos painéis de pontapé para que não fiquem pendurados ao ar livre, se quiser, enquanto ainda deixa o Media Hub e USB no apoio de braço central disponíveis. Os USB adicionais também podem carregar telemóveis, para que possa carregar até 5 dispositivos simultaneamente (o hub de mídia, a consola central e os três conectores USB CC3).
PRÓ: Personalização. Esta é realmente apenas mais uma funcionalidade do sistema operativo Android do que o próprio CC3, mas pode adicionar um logótipo de fundo, personalizar a aparência do ecrã, etc.
PRÓ: Plug and Play. O CC3 vem com um arnês de cablagem compatível com Cherokee. A única coisa extra a comprar (e eu recomendaria) é um cabo de $8 na Amazon para converter o seu cabo GPS de fábrica para o tipo de parafuso encontrado na parte traseira da unidade. Eles incluem um recetor GPS e pode enfiar o fio pelo seu painel, pela coluna e até ao para-brisas, mas para mim, para poupar $8, não vale a pena. Basta obter o adaptador de cabo e pode usar o seu recetor GPS existente no topo do seu para-brisas. (Adaptador GPS para Cherokee/T'EYES CC3: Amazon.com )
PRÓ: A câmara de marcha-atrás, funciona totalmente, mas há uma desvantagem. Com o ecrã de alta resolução, a imagem da câmara é má. Conseguirá ver com clareza suficiente para o seu propósito, mas posso, neste verão, executar uma nova câmara de marcha-atrás traseira para obter uma visão clara e ampla, mas isso sou só eu. Sou viciado em atualizações :cool:
PRÓ: Por último, a unidade é anunciada para os anos 2015-2018. Não tenho a certeza sobre 2019+, mas posso dizer que funciona totalmente no meu 2014. Talvez eles não tivessem como testá-lo num 2014, mas funciona bem num 2014 KL.
Vem com:
  1. Unidade principal CC3 (na caixa)
  2. Moldura de qualidade OEM (pode escolher prata ou dourado). Combina perfeitamente com o meu Cherokee. Parece instalado de fábrica.
  3. Arnês de cablagem plug & play compatível com Cherokee – sem corte ou emenda.
  4. Antena GPS. Sugiro obter o adaptador na Amazon para usar a antena GPS do Cherokee se já tivesse Sirius/NAV na sua construção.
  5. Antena 4G (se usar um cartão SIM para internet móvel)
  6. Antena Wifi de banda de 5 Ghz (nota, esta está rotulada incorretamente como "5G". Não é internet móvel 5G.)
  7. Antena amplificada AM/FM. Ligue o fio azul ao fio azul "Ant" no arnês de cablagem (#3)
  8. Conector USB. Mantém o USB no seu Media Hub!
  9. Caixa CANBUS permite que o rádio funcione com controlos CANBUS como HVAC e módulo de banco de conforto.
  10. Cabo para microfone externo, 2º cartão SIM e outras coisas (não usei)
  11. Cabo para amplificador de nível de linha, subwoofer, etc. (não usei)
  12. Cabo para conectar a sua câmara traseira integrada do Cherokee. Conecte isto ao cabo "câmara" amarelo no arnês de cablagem (#3)
  13. Conector USB externo opcional (1 extremidade)
  14. Conector USB externo opcional (2 extremidades) Pode encaminhá-lo para a sua caixa do porta-luvas, se quiser, para tomadas de carregamento extra, etc.
Máximo de 10 imagens: CONTINUA ABAIXO
#110 ·
#9 · (Edited)
Considerando seriamente um destes. Algum arrependimento? Quão suave é o Apple CarPlay? Tão bom quanto o Android Auto em funcionalidade, etc.? Além disso, quanto tempo demorou para chegar depois que você o encomendou?
Olá Steve,
1. É ótimo. Eu 💓 isso. Não consigo acreditar que usei o uConnect por tanto tempo - e eu tinha o modelo uConnect VP4 NA de 8,4". Isso simplesmente o supera em todos os sentidos. O áudio é excelente, a tela é simplesmente linda e usar meu hotspot do telefone para dar Wi-Fi abriu o uso do Google Maps com tráfego, no qual confio aqui na área de Nova York, onde sempre há tráfego em algum lugar. Outras coisas como usar o YouTube e adicionar qualquer aplicativo que eu quiser também são ótimas! Posso usar meus aplicativos OBD2 como AlfaOBD nele, pois sempre deixo meu MX+ na porta OBD do Cherokee. Talvez eu sinta falta do volante aquecido no próximo inverno, não sei (ou talvez eles o façam funcionar em uma atualização flash), mas é uma pequena perda. A unidade realmente muda o jogo em relação ao 8,4" original.
2. Honestamente, eu uso a unidade com sua própria interface. Eu tenho um telefone Google Pixel (Android) e nem uso o Android Auto. Eu uso o Android embutido nele. Meus filhos usaram o Car Play (eu não tenho um dispositivo Apple) e eu os vi usá-lo. Parece com qualquer outro Car Play que eu já vi (veja o site da T'EYES. Eles têm algumas fotos de como o Car Play e o Andoid Auto se parecem. Minha esposa tem um iPhone, vou ver se consigo tirar algumas fotos da conexão dela ;-)
3. Demorou cerca de uma semana e meia para chegar.
4. A única coisa que eu faria de novo se pudesse (e mesmo assim provavelmente não)... eles vendem em modelos de 32 Gb, 64 Gb e 128 Gb. Eu escolhi o modelo de 64 Gb, que custou cerca de US$ 50 a mais, porque achei que precisaria de mais armazenamento. A verdade é que não acho que usarei mais do que teria na unidade base de 32 Gb. As músicas (mp3s) que baixei para o armazenamento interno não ocupam quase nada. E sim, adicionei alguns aplicativos (como os OBDs mencionados, etc.), mas mesmo esses não ocupam muito armazenamento. A menos que você esteja planejando baixar muitos vídeos, digamos, para viagens rodoviárias, você provavelmente não precisa de tanto armazenamento. E existem 3 portas USB externas, então você sempre pode usar um pendrive USB barato de 64 ou 128 Gb se quiser toneladas de filmes sob demanda. Eu realmente não assisto filmes em uma viagem. Eu geralmente só como e dirijo 😂.
5. Última coisa, posso (não tenho certeza ainda) substituir a câmera de ré. A câmera original parece muito primitiva na tela de alta resolução. Eles vendem uma câmera de ré HD 1080P por cerca de US$ 34. Provavelmente vou pegar isso. Dos vídeos em seu site, ele tem um enorme campo de visão. Já tenho problemas suficientes para dar ré no supermercado 😬
Espero que isso ajude (y)
#11 ·
muito emocionante! Uma pergunta acabou de me ocorrer. Quando usamos o Google Maps através do nosso telefone, existe uma opção para visualizar o mapa na vista de satélite? Isso seria legal quando fora da estrada, onde não há estradas
Quando você diz, "através do nosso telefone", você está falando sobre (a) usar seu telefone como um hotspot (para fins de dar à unidade principal T'EYES acesso à Internet) ou (b) no modo CarPlay/Android Auto, onde você está exibindo sua tela?
Se (a), então sim, o aplicativo Google Maps na unidade principal T'EYES é um Google Maps normal, assim como você tem, por exemplo, no seu PC desktop quando você vai para a internet. Você pode ver o "ponto azul" de onde seu carro está (já que você tem uma antena GPS conectada) e existem "Camadas" onde você pode ver 'Tráfego', 'Terreno', 'Street View', etc.)
Se (b), então eu também acho que sim. Eu não uso meu T'EYES no modo Android Auto ou CarPlay (eu não tenho um iPhone, então não preciso do CarPlay e se você é um usuário Android, realmente não há (I/M/O) uma vantagem em usar o Android Auto em oposição ao Android que está embutido no T'EYES, já que você pode usar seu telefone como hotspot e 'usar' sua conexão com a internet). Mas meu entendimento é que essencialmente o Android Auto e o Car Play projetam as capacidades do seu telefone na tela da unidade principal, então, nesse caso, o que quer que seu telefone tenha (como seu aplicativo de mapeamento favorito que pode mostrar off-road/terreno), então ele apareceria na tela da unidade principal.
Me avise se precisar de mais informações sobre isso. Minha esposa tem um iPhone, então eu poderia tentar conectá-lo (se eu puder tirá-lo das mãos dela por 2 minutos 😂 )
#19 ·
Eu ADORARIA fazer isso no meu Challenger 2015, mas me disseram que eu perderia o controle dos assentos aquecidos/ventilados e do volante aquecido.
Você pode perder o volante aquecido, mas no Cherokee não perdemos os assentos aquecidos e, embora, pelo que sei, ninguém tenha tentado com os assentos ventilados do Cherokee, eu acho que eles funcionariam. Os assentos aquecidos/ventilados usam o mesmo módulo de controle no carro. O aquecimento do volante usa um módulo conectado à coluna de direção. Talvez você queira verificar o fórum Challenger para ver se outros fizeram isso.
#22 ·
Olá, antes de comprar o Teyes cc3 K2, sabe se pode ligar uma câmara de marcha-atrás AHD com um sistema dividido (câmara frontal, 8 segundos, em marcha-atrás vista da câmara traseira) se na cablagem, para além da ficha amarela, houver um fio para ativar o monitor em marcha-atrás (Retorno) Obrigado
#23 ·
Do Google Tradutor, por favor, desculpe quaisquer erros:
Olá, prazer em conhecê-lo. Bem-vindo ao fórum!
O T'EYES CC3 suporta uma câmera externa AHD. Eles também vendem uma em seu site, caso você ainda não tenha uma. Você verá que a que eles vendem é no formato AHD.
No entanto, se você deseja ter UMA câmera frontal E uma câmera de ré, não acho que ela faça isso. Há apenas um fio amarelo no rádio. Você pode usá-lo para uma câmera externa (se você comprar uma câmera AHD de alta qualidade) ou se o seu carro já tiver a câmera de fábrica Cherokee na porta traseira, o fio amarelo será usado para isso. Se você tiver a câmera de fábrica, os fios da câmera já fazem parte do chicote de fios Cherokee que se conecta à parte traseira do seu rádio uConnect, então não há nada adicional que você precise fazer. A imagem da câmera de fábrica Cherokee será, é claro, inferior a uma nova câmera AHD 1080P.
Se você deseja uma visão de câmera COMPLETA de 360 graus (câmera traseira, câmera frontal, câmeras laterais, etc.), então a T'EYES vende um modelo de rádio diferente, eu acho, o T'EYES 360 (360 significa a visão de 360 graus de várias câmeras). Como nossos Cherokee não vieram com um sistema de câmera de estacionamento 360, a instalação deste modelo significará algum trabalho (por exemplo, você precisa instalar câmeras na parte inferior de seus espelhos laterais e passar fios pelas portas para o rádio, etc.)
#24 ·
Eu não vi a segunda foto até depois de postar a resposta.
A caixa que você tem parece algo do AliExpress. Eu presumo que ela serve para receber 2 sinais de câmera e combiná-los. Como esta caixa é feita e vendida por terceiros, não acho que ninguém poderá confirmar se ela funcionará com algum modelo específico de rádio.
Se a caixa REALMENTE fizer a combinação dos sinais corretamente, então eu presumo que pode funcionar, pois o rádio não "sabe" que ela está lá. O rádio só "vê" o único sinal de vídeo como sempre faz.
Uma pergunta, no entanto... Qual a vantagem de ter a câmera frontal ao dar ré no seu Cherokee (indo de ré)?
#28 ·
Também encomendei o adaptador XM. Provavelmente não usarei o XM, mas achei que era mais fácil fazer isso agora do que depois.
(y) Boa escolha. Mesmo que você nunca use o XM, esse mesmo conector é a antena GPS, então, se você não conectá-lo, notará que sua bússola no seu EVIC não funciona.
Minha esposa me fez pegar o cabo para que eu nunca pudesse dizer que não conseguia encontrar o caminho de casa 🤣
#33 ·
Espero que chegue em breve. Aguardando a confirmação do envio.
Olá Steve,
Só uma coisa que me veio à mente.... Na página T'EYES Cherokee para o CC3, é mencionado que você precisa ter ar condicionado de zona dupla para ver a exibição da temperatura na tela. Você tem o ar condicionado de zona dupla?
#36 ·
Recebi as informações de envio. Envio da China. Faz sentido de certa forma, mas pensei que eles os montassem na Austrália. De qualquer forma, espero que chegue em breve. Ainda não me dá uma data de entrega estimada.
Na verdade, quando recebo coisas no AliExpress da China, é surpreendentemente rápido. Especialmente algo como isso que, sem dúvida, será enviado por um correio rastreável.
#42 ·
Bem, tudo chegou hoje. Tenho que dizer que fiquei impressionado com a forma como foi embalado e apresentado. Não apenas um tablet barato colocado em um suporte. Parece que foi bem pensado. Pensei em instalá-lo hoje à noite, mas quero pesquisar um pouco as peças e como tudo funciona junto. Estou muito animado com isso!
#43 ·
-----------------------------------------------FRANCAIS-- -----------------------------------------
Eu só vi a segunda foto depois de postar a resposta.
A caixa que você tem parece algo do AliExpress. Suponho que se destina a receber 2 sinais de câmera e combiná-los. Como esta caixa é fabricada e vendida por terceiros, não acho que isso possa confirmar se funcionará com um modelo de rádio específico.
Se a caixa FAZ corretamente a combinação dos sinais, então eu suponho que isso pode funcionar porque o rádio não "sabe" que ele está lá. O rádio só "vê" um único sinal de vídeo como sempre faz.
Uma pergunta, no entanto... Qual é a vantagem de ter a câmera frontal ao dar ré no seu Cherokee (em marcha a ré)?
-----------------------------------------------ANGLAIS-- -----------------------------------------
[/CITATION]
#44 ·
Olá, desculpe, mas eu não tenho um Cherokee, eu me inscrevi para a discussão sobre Teyes, o que eu fiz de errado, a vantagem de uma câmera frontal é que eu tenho um carro muito baixo na frente, o que me ajuda no estacionamento, eu pedi e recebi o cc3 k2 e instalei com as câmeras e o módulo, funciona muito bem, mas eu tenho problemas (eu acho que relacionados ao Canbus) (1) eu não tenho informações sobre a abertura e fechamento das portas, (2) o aplicativo de ar condicionado aparece quando eu abro e fecho as portas, mas não funciona se eu clicar no aplicativo, ele desaparece, (3) os aplicativos de informações do carro não funcionam. Quando recebo uma chamada telefônica, por que o nome do chamador não aparece? (Gostaria de ressaltar que tenho outro rádio Android, onde tudo funciona muito bem.) Os controles do volante, câmera e radar estão OK. Eu tenho um OBD 2, ele encontra, mas não há emparelhamento com Teyes cc3. Devo comprar um OBD 2 Teyes? Obrigado.
#48 ·
Bonjour, désolé mais je n'ai pas un Cherokee, je me suis inscrit pour la discussion sur Teyes j'ai mal fait , l'avantage d'une caméra avant j'ai une voiture très basse a l'avant ca m'aide dans le parcage, j'ai commandé et j'ai reçu le cc3 k2 et installer avec les caméras et le module super ca marche bien, mais j'ai des problèmes (je pense lié au Canbus) (1) je n'ai pas d'informations ouvertures fermetures des portes,(2) application climatiseur s'affiche quand j'ouvre et ferme les portes mais ne fonctionne pas si j'appuie sur application elle disparue, (3) applications informations voiture ne fonctionne pas. Quand je reçois un appel téléphonique pourquoi n'affiche pas le nom de l'appelant. (Je précise que j' ai un autre autoradio Android tout fonctionne très bien) Les commandes au volant caméra et radar OK. J'ai un OBD 2 il le trouve mais pas de couplage avec Teyes cc3 dois je acheter un OBD 2 Teyes. merci
Olá, desculpe, mas não tenho um Cherokee, inscrevi-me para a discussão sobre Teyes, fiz errado, a vantagem de uma câmera frontal é que tenho um carro com a frente muito baixa, isso ajuda no estacionamento, encomendei e recebi o cc3 k2 e instalei com as câmeras e o super módulo, funciona bem, mas tenho problemas (acho que relacionados ao Canbus) (1) não tenho informações de abertura e fechamento das portas, (2) o aplicativo do ar condicionado aparece quando abro e fecho as portas, mas não funciona se eu pressionar o aplicativo, ele desaparece, (3) os aplicativos de informações do carro não funcionam. Quando recebo uma chamada telefônica, por que não aparece o nome do chamador? (Devo ressaltar que tenho outro rádio de carro Android, tudo funciona muito bem) Controles do volante da câmera e do radar OK. Tenho um OBD 2, ele o encontra, mas sem acoplamento com Teyes cc3, devo comprar um OBD 2 Teyes. OBRIGADO
Suponho que podem ser apenas as configurações do canbus dele?
